Datasheet Wago 2002-1672/401-000 — Даташит
Серия2002
Модель2002-1672/401-000
Клеммная колодка с разъединителем; ножевой разъединитель с механической блокировкой; монтаж на рейку; 2-проводной; ширина 5,2 мм; оранжевый
14 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Зенер
Россия и страны ТС
2002-1672
от 899 ₽
2002-1672
от 1 118 ₽
Элитан
3 210 ₽
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветorange
Country of originCN
Габариты: глубина66.1 mm / 2.602 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.157 MJ
GTIN4055143267892
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.58 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20021672/401000, 2002 1672/401 000
На английском языке: Datasheet Wago 2002-1672/401-000
