Datasheet Wago 261-160/341-000 — Даташит
Серия261
Модель261-160/341-000
2-проводная клеммная колодка; с кнопками с обеих сторон; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 10-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.541 MJ
GTIN4044918629799
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Type of wiringSide-entry wiring
Вес27.213 г
Ширина64.4 mm / 2.535 inch
261160/341000, 261 160/341 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-160/341-000
