Datasheet Wago 2216-1201 — Даташит
Серия2216
Модель2216-1201
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 12 мм; серая
18 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 6 AWG, 16 мм², Вставной, 76 А
2216-1201
от 477 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2216-1201
от 606 ₽
Элитан
659 ₽
2216-1201
от 723 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.8 mm / 2.748 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 14 AWG
GTIN4055143732727
Height from upper-edge of DIN-35 rail37.1 mm / 1.461 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section16 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current76 A
Rated current (2)90 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес23.78 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
22161201, 2216 1201
На английском языке: Datasheet Wago 2216-1201
