Datasheet Wago 264-207 — Даташит
Серия264
Модель264-207
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 7-полюсная
Волновой фильтр, Fmab Neo, 6A, Quick Connect Terminal 6.3 x 0.8Mm, Medical (M80) p, 1-Stage, Filter, Metal, Mounting From Top, 250V......
Schurter
967 ₽
26-4207-16S
26-4207-24S
ТаймЧипс
26-4207-32S
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.856 MJ
GTIN4044918418713
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points28
Total number of potentials7
Вес45.7 г
Ширина86 mm / 3.386 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-207
