Datasheet Wago 280-502/281-608 — Даташит
Клеммная колодка с оградительным диодом; с прямым подключением к DIN-рейке; 230 В переменного тока
![]() 14 предложений от 6 поставщиков 280-502/281-608, Клемма с диодом огр.напряжения 230 В AC, конт. на DIN | |||
280-502/281-608 Wago | 667 ₽ | ||
280-502/281-608 | от 5 388 ₽ | ||
280-502/281-608 Wago | от 6 205 ₽ | ||
280-502/281-608 Wago | 11 815 ₽ |
Capacitance | ≤ 0.36 nF |
Цвет | gray |
Connections (number) | 2 |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
Design | With direct connection to DIN rail |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
GTIN | 4045454604844 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 58.5 mm / 2.303 inch |
Maximum continuous operating voltage | 253 VAC |
Nominal discharge current (10/1000 µs) per line | 1.1 A |
Nominal operating voltage | 230 VAC |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Rated continuous current | 20 A |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Voltage protection level (10/1000 μs) | ≤ 548 VAC |
Вес | 8.301 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-371 280-373 280-374 280-376 280-394 280-395 280-402 280-404 280-405 280-409 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590 280-502/281-591 280-502/281-592 280-502/281-593 280-502/281-594 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533 280-534 280-537 280-541 280-542 280-543 280-547 280-548 280-549 280-550 280-551 280-552 280-553
280502/281608, 280 502/281 608
