Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 2001-1421/1000-434 — Даташит
Серия2001
Модель2001-1421/1000-434
Светодиодная клеммная колодка; красный светодиод (PN); 24 В постоянного тока; монтаж на рейку; 4-проводной; ширина 4,2 мм; серый
2001-1421/1000-434
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина69.9 mm / 2.752 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.138 MJ
GTIN4045454537623
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Nominal voltage24 В
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес6.1 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
20011421/1000434, 2001 1421/1000 434
На английском языке: Datasheet Wago 2001-1421/1000-434
