Datasheet Wago 2204-1201 — Даташит
Серия2204
Модель2204-1201
Проходная клеммная колодка TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 6,2 мм; серая
17 предложений от 6 поставщиков
2204-1201, 2-пров. клемма с наж.кнопкой, 0,5 - 4 (6) мм2, серая
Зенер
Россия и страны ТС
2204-1201
от 323 ₽
2204-1201
от 466 ₽
22041201
Оф. дистрибьютор
Actuation typePush-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина52.3 mm / 2.059 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143711494
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section4 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current32 A
Rated current (2)41 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Strip length11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес7.239 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
22041201, 2204 1201
На английском языке: Datasheet Wago 2204-1201
