Datasheet Wago 280-869 — Даташит
Серия280
Модель280-869
2-проводная клеммная колодка с разъединителем/тестом; с контактом экрана; с тестовым портом; для тестовых штекеров Ø 2 мм и 3 мм; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина82 mm / 3.228 inch
Designhorizontal
Fire load0.148 MJ
GTIN4050821180784
Height from upper-edge of DIN-35 rail28.5 mm / 1.122 inch
Marking levelCenter/side marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current16 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.179 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-869
