Datasheet Wago 2102-1304 — Даташит
Серия2102
Модель2102-1304
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажным креплением и открытыми гнездами для инструмента; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; синяя
18 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 3 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А
2102-1304
от 230 ₽
Элитан
283 ₽
2102-1304
от 350 ₽
Actuation typeLever and Open Tool Slot
Actuation type 2Push-in Operating tool
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина72.2 mm / 2.843 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143741804
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current24 A
Rated current (2)30 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.056 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
21021304, 2102 1304
На английском языке: Datasheet Wago 2102-1304
