Datasheet Wago 2102-1204 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и открытым гнездом для инструмента; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; синяя
Купить 2102-1204 на РадиоЛоцман.Цены — от 359 до 475 ₽17 предложений от 6 поставщиков 2102-1204, 2-пров. проходная клемма, 0,25 - 2,5 (4) мм2, с рычагом, синяя | |||
| 2102-1204 | от 359 ₽ | ||
| 2102-1204 Wago | от 475 ₽ | ||
| 2102-1204 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу | ||
| C2102-12-04 | по запросу | ||
| Actuation type | Lever and Open Tool Slot |
| Actuation type 2 | Push-in Operating tool |
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 61.5 mm / 2.421 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.75 mm² / 18 AWG |
| GTIN | 4055143741743 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Rated current | 24 A |
| Rated current (2) | 32 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| Strip length | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 6.953 г |
| Ширина | 5.2 mm / 0.205 inch |
Серия: 2102 (16)
21021204, 2102 1204
