Datasheet Wago 870-593/281-434 — Даташит
Серия870
Модель870-593/281-434
Трехъярусная светодиодная клеммная колодка; красный светодиод (PN); монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 5 мм; серая
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина106 mm / 4.173 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.285 MJ
GTIN4045454198831
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.5 mm / 2.067 inch
Marking levelSide marking
Nominal voltage24 В
Number of levels3
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес17.3 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
870593/281434, 870 593/281 434
На английском языке: Datasheet Wago 870-593/281-434
