Datasheet Wago 2216-1204 — Даташит
Проходная клеммная колодка TOPJOB S с кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 12 мм; синяя
Купить 2216-1204 на РадиоЛоцман.Цены — от 677 до 2 958 ₽13 предложений от 5 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 6 AWG, 16 мм², Вставной, 76 А | |||
| 2216-1204 Wago | от 677 ₽ | ||
| 2216-1204 Wago | 2 958 ₽ | ||
| 2216-1204 Wago Оф. дистрибьютор | по запросу | ||
| 2216-1204 Wago | по запросу | ||
| Actuation type | Push-button |
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 69.8 mm / 2.748 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 2.5 mm² / 14 AWG |
| GTIN | 4055143732734 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 37.1 mm / 1.461 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 16 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Rated current | 76 A |
| Rated current (2) | 90 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG |
| Strip length | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch |
| Total number of connection points | 2 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 23.78 г |
| Ширина | 12 mm / 0.472 inch |
22161204, 2216 1204
