Datasheet Wago 262-256 — Даташит
Серия262
Модель262-256
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 6-полюсная
Скоба с гвоздем для крепления кабелей круглого сечения 4,1 мм, цвет светло-серый (упак.100шт)
Оптулс
262256 Haupa
207 ₽
Conta-Clip
1 583 ₽
Conta-Clip
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.71 MJ
GTIN4044918641692
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles6
Number of levels1
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials6
Type of wiringSide-entry wiring
Вес43.231 г
Ширина76.4 mm / 3.008 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-256
