Datasheet Wago 2016-1306 — Даташит
Серия2016
Модель2016-1306
Клеммная колодка TOPJOB S для проходного монтажа; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 12 мм; желтая
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветyellow
Country of originDE
Габариты: глубина91.8 mm / 3.622 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from6 mm² / 14 AWG
Fire load0.376 MJ
GTIN4050821378389
Height from upper-edge of DIN-35 rail36.9 mm / 1.453 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section16 mm²
Number of levels1
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current (Ex e II)67 A
Rated current (Ex e II) with jumper65 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Solid conductor, push-in termination6 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес26.712 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
20161306, 2016 1306
На английском языке: Datasheet Wago 2016-1306
