Datasheet Wago 2106-1201 — Даташит
Серия2106
Модель2106-1201
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажком и открытым гнездом для инструмента; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 7,5 мм; серая
21 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 2 вывод(-ов), 20 AWG, 8 AWG, 6 мм², Зажим, 41 А
Зенер
Россия и страны ТС
2106-1201
от 671 ₽
Элитан
803 ₽
2106-1201
от 839 ₽
2106-1201
Оф. дистрибьютор
Actuation typeLever and Open Tool Slot
Actuation type 2Push-in Operating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина74.8 mm / 2.945 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from1.5 mm² / 16 AWG
GTIN4055143742016
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section6 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current41 A
Rated current (2)57 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 10 mm² / 14 … 8 AWG
Strip length13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес14.25 г
Ширина7.5 mm / 0.295 inch
21061201, 2106 1201
На английском языке: Datasheet Wago 2106-1201
