Datasheet Wago 261-432 — Даташит
Серия261
Модель261-432
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; без кнопки
Пакет с ручками Garcia de Pou Parole, 26+14*32 см, бумага производится из плотной оберточной крафт-бумаги. Ее изготавливают из длинных волокон слабо...
Whitegoods
Parole, 26+14*32 см, бумага - 81210925
166 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.558 MJ
GTIN4044918627733
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес30.991 г
Ширина85.6 mm / 3.37 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-432
