Datasheet Wago 280-586/281-496 — Даташит
Клеммная колодка питания датчика с 4 проводниками; светодиод (зеленый); для датчиков с переключением NPN (низкая сторона); Питание со стороны датчика; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
![]() 13 предложений от 4 поставщиков Клеммные Колодки на DIN-рейку | |||
280-586/281-496 | от 2 187 ₽ | ||
280-586/281-496 Wago | от 2 563 ₽ | ||
280-586/281-496 Wago | 2 587 ₽ | ||
280-586/281-496 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 90.5 mm / 3.563 inch |
Design | angled |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.235 MJ |
GTIN | 4045454365806 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 63.5 mm / 2.5 inch |
Marking level | Center marking |
Nominal voltage | 24 В |
Number of levels | 4 |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 2 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Voltage type (1) | DC |
Вес | 10.5 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-556 280-557 280-558 280-559 280-560 280-560/281-434 280-561 280-561/281-413 280-562 280-562/281-411 280-562/281-420 280-562/281-434 280-563 280-564 280-564/281-483 280-565 280-565/280-319 280-565/280-321 280-566 280-566/281-496 280-567 280-568 280-570 280-570/281-434 280-571 280-571/281-413 280-572 280-572/281-411 280-572/281-420 280-572/281-434 280-573 280-574 280-574/281-483 280-575 280-575/280-320 280-575/280-323 280-576 280-576/281-496 280-577 280-577/281-496 280-578 280-580 280-580/281-434 280-581/281-413 280-582 280-583 280-584 280-584/281-483 280-585 280-586 280-586/281-496 280-587 280-588 280-588/280-320 280-588/280-323 280-592 280-593 280-597 280-601 280-602 280-603 280-604 280-606 280-607 280-607/999-950 280-608 280-609 280-610 280-612 280-613/281-410 280-613/281-411 280-614 280-616 280-618 280-619 280-621 280-622 280-623/281-410 280-623/281-411 280-624/281-413 280-624/281-434 280-626 280-627 280-628 280-629 280-632 280-633 280-634 280-636 280-637 280-637/999-950 280-638 280-639 280-640 280-641 280-646 280-649 280-650 280-650/056-000 280-651
280586/281496, 280 586/281 496
