Datasheet Wago 262-154 — Даташит
Серия262
Модель262-154
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 4-полюсная
Клещи для затягивания стяжек, металлические 2,5-13 мм
Оптулс
262154 Инструмент для кабельных стяжек 2.5-13.0 мм Haupa
4 795 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.344 MJ
GTIN4044918642330
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles4
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес18.54 г
Ширина32.4 mm / 1.276 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-154
