Datasheet Wago 2102-5304 — Даташит
Проходная клеммная колодка TOPJOB S с рычагом и кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; синяя
Купить 2102-5304 на РадиоЛоцман.Цены — от 313 до 695 ₽23 предложений от 8 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 3 вывод(-ов), 22 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А | |||
| 2102-5304 | от 313 ₽ | ||
| 2102-5304 Wago | 338 ₽ | ||
| 2102-5304 Wago | от 387 ₽ | ||
| 2102-5304 Wago | от 547 ₽ | ||
| Actuation type | Lever and Push-button |
| Actuation type 2 | Push-in Push-button |
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Connection technology | Push-in CAGE CLAMP® |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 72.2 mm / 2.843 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.75 mm² / 18 AWG |
| Fire load | 0.157 MJ |
| GTIN | 4055143741989 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
| Marking level | Center/side marking |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Number of levels | 1 |
| Packaging type | BOX |
| Rated current | 24 A |
| Rated current (2) | 30 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
| Solid conductor, push-in termination | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
| Strip length | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch |
| Total number of connection points | 3 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 8.142 г |
| Ширина | 5.2 mm / 0.205 inch |
Серия: 2102 (16)
21025304, 2102 5304
