Datasheet Wago 264-211 — Даташит
Серия264
Модель264-211
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 11-полюсная
HSM2-6.4-21-1
Richco Plastic
ТаймЧипс
CAM570-2642-1-1
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load1.312 MJ
GTIN4044918418751
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Вес71.812 г
Ширина126 mm / 4.961 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-211
