Datasheet Wago 285-691 — Даташит
Серия285
Модель285-691
2-проводная проходная клеммная колодка; 35 мм²; подходит для применений Ex e II; боковые маркерные пазы; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина115.5 mm / 4.547 inch
Designhorizontal
Fire load1.153 MJ
GTIN4045454115364
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.5 mm / 2.067 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Rated voltage EN (Ex e II)750 В
Solid conductor6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG
Strip length23 mm / 0.91 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес131.006 г
Ширина16 mm / 0.63 inch
На английском языке: Datasheet Wago 285-691
