Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 869-354 — Даташит
Серия869
Модель869-354
Концевая клеммная колодка; с крепежным фланцем M4; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 4,2 мм; подходит для применений Ex i
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.076 MJ
GTIN4044918480444
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес4.173 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-354
