Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 260-211 — Даташит
Серия260
Модель260-211
4-проводная клеммная колодка
15 предложений от 11 поставщиков
Перекидной Переключатель/Лопаточный Переключатель, Switch Rocker ON None ON DPDT Quick Connect/Solder Lug Rocker 16A 250VAC 50000Cycles
260211E
268 ₽
2602-11E
Eaton
435 ₽
260-211
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина25 mm / 0.984 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Fire load0.489 MJ
GTIN4044918594240
Height from the surface17 mm / 0.669 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Rated current18 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG
Total number of connection points44
Total number of potentials11
Type of wiringSide-entry wiring
Вес28.93 г
Ширина102.5 mm / 4.035 inch
На английском языке: Datasheet Wago 260-211
