Datasheet Wago 2201-1204 — Даташит
Серия2201
Модель2201-1204
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 4,2 мм; синяя
18 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, 2 вывод(-ов), 22 AWG, 14 AWG, 1.5 мм², Вставной, 18 А
Зенер
Россия и страны ТС
2201-1204
от 130 ₽
2201-1204
от 288 ₽
2201-1204
Оф. дистрибьютор
Actuation typePush-button
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина48.5 mm / 1.909 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143694667
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1.5 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current18 A
Rated current (2)24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 2.5 mm² / 22 … 14 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 2.5 mm² / 18 … 14 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес4.145 г
Ширина4.2 mm / 0.165 inch
22011204, 2201 1204
На английском языке: Datasheet Wago 2201-1204
