Datasheet Wago 2204-1301 — Даташит
Серия2204
Модель2204-1301
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 6,2 мм; серая
16 предложений от 5 поставщиков
2204-1301, 3-пров. клемма с наж.кнопкой, 0,5 - 4 (6) мм2, серая
Зенер
Россия и страны ТС
2204-1301
от 407 ₽
2204-1301
от 575 ₽
2204-1301/000-014
Оф. дистрибьютор
Actuation typePush-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина65.5 mm / 2.579 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143711432
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section4 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current32 A
Rated current (2)41 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
Solid conductor, push-in termination1 … 6 mm² / 14 … 10 AWG
Strip length11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес9.161 г
Ширина6.2 mm / 0.244 inch
22041301, 2204 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2204-1301
