Datasheet Wago 261-317/341-000 — Даташит
Серия261
Модель261-317/341-000
2-проводная клеммная колодка; с кнопками с обеих сторон; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgreen-yellow
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918626125
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles1
Number of levels1
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес2.61 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
261317/341000, 261 317/341 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-317/341-000
