Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 880-961 — Даташит
Серия880
Модель880-961
2-проводная сквозная клеммная колодка; с экранированным контактом; с тестовым портом для Ø 2 мм и 3 мм; макс.
диаметр изоляции 4,4 мм
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина79 mm / 3.11 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
GTIN4017332363778
Height from upper-edge of DIN-35 rail29 mm / 1.142 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current25 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес8.155 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 880-961
