Datasheet Wago 870-523/281-594 — Даташит
Серия870
Модель870-523/281-594
Клеммные колодки с оградительным диодом; 115 В переменного тока
Capacitance≤ 0.63 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина70 mm / 2.756 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.271 MJ
GTIN4045454516093
Height from upper-edge of DIN-35 rail40 mm / 1.575 inch
Maximum continuous operating voltage133 VAC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line26 A
Nominal operating voltage115 VAC
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 388 VAC
Вес11.686 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
870523/281594, 870 523/281 594
На английском языке: Datasheet Wago 870-523/281-594
