Datasheet Wago 870-523/281-583 — Даташит
Клеммные колодки с варистором; 48 В постоянного тока
COMPONENT TERMINAL BLOCK; DOUBLE | |||
| 870-523/281-583 Wago | по запросу | ||
| Capacitance | ≤ 2.8 nF |
| Цвет | gray |
| Connections (number) | 2 |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 70 mm / 2.756 inch |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| GTIN | 4050821524625 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 40 mm / 1.575 inch |
| Max. discharge current | 1 |
| Maximum continuous operating voltage | 56 VDC |
| Nominal discharge current (8/20 µs) per line | 300 A |
| Nominal operating voltage | 48 VDC |
| Product Group | 16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC) |
| Rated continuous current | 20 A |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Voltage protection level (8/20 μs) | ≤ 135 VDC |
| Вес | 13 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 870 (100 из 166)
- 870-119 870-127 870-131 870-137 870-138 870-148 870-149 870-151 870-157 870-158 870-168 870-169 870-402 870-403 870-404 870-405 870-405/011-000 870-406 870-406/020-000 870-407 870-407/011-000 870-408 870-409 870-409/011-000 870-410 870-425 870-426 870-427 870-433 870-434 870-435 870-436 870-437 870-438 870-439 870-440 870-501 870-502 870-503 870-504 870-507 870-508 870-509 870-517 870-518 870-519 870-523/281-579 870-523/281-580 870-523/281-581 870-523/281-582 870-523/281-583 870-523/281-584 870-523/281-585 870-523/281-586 870-523/281-587 870-523/281-588 870-523/281-589 870-523/281-590 870-523/281-591 870-523/281-592 870-523/281-593 870-523/281-594 870-523/281-595 870-527 870-531 870-532 870-533 870-534 870-535 870-536 870-537 870-538 870-539 870-540/281-410 870-540/281-411 870-541/281-489 870-541/281-490 870-541/281-491 870-541/281-492 870-541/281-755 870-541/281-872 870-542/281-487 870-542/281-488 870-543/281-413 870-543/281-434 870-551 870-553 870-556 870-557 870-558 870-559 870-567 870-568 870-569 870-573 870-574 870-577 870-590/281-410 870-590/281-411 870-590/281-675
870523/281583, 870 523/281 583
