Datasheet Wago 869-240 — Даташит
Серия869
Модель869-240
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M4; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 4,2 мм; 10-полюсная
МосЧип
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.771 MJ
GTIN4044918482257
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес42.789 г
Ширина64.5 mm / 2.539 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-240
