Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 869-206 — Даташит
Серия869
Модель869-206
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M4; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 4,2 мм; 6-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.486 MJ
GTIN4044918481786
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles6
Number of levels1
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points12
Total number of potentials6
Вес26.385 г
Ширина44.5 mm / 1.752 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-206
