Datasheet Wago 869-202/000-006 — Даташит
Серия869
Модель869-202/000-006
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M4; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 4,2 мм; 2-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.195 MJ
GTIN4050821778530
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Вес9.771 г
Ширина24.5 mm / 0.965 inch
869202/000006, 869 202/000 006
На английском языке: Datasheet Wago 869-202/000-006
