Datasheet Wago 869-190 — Даташит
Серия869
Модель869-190
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; Крепежное отверстие 3,5 + 0,1 мм Ø; 10-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.775 MJ
GTIN4044918481557
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles10
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес42.47 г
Ширина52.5 mm / 2.067 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-190
