Datasheet Wago 869-142 — Даташит
Серия869
Модель869-142
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M3; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 12-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.918 MJ
GTIN4044918481052
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points24
Total number of potentials12
Вес51.002 г
Ширина74.5 mm / 2.933 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-142
