Datasheet Wago 869-141 — Даташит
Серия869
Модель869-141
Клеммная колодка (компактная клеммная колодка); с крепежными фланцами М3; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепёжное отверстие 3,2 мм Ø; 11-полюсный
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.846 MJ
GTIN4044918481038
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of levels1
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points22
Total number of potentials11
Вес46.901 г
Ширина69.5 mm / 2.736 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-141
