Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 869-133 — Даташит
Серия869
Модель869-133
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M3; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 3-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.27 MJ
GTIN4044918480864
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles3
Number of levels1
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес14.093 г
Ширина29.5 mm / 1.161 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-133
