Datasheet Wago 869-107 — Даташит
Серия869
Модель869-107
Клеммная колодка (компактная блочная клеммная колодка); с крепежными фланцами M3; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; 7-полюсная
Low Cost, Low Noise, CMOS Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
AD8691_07
64 ₽
AD8691_07
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.4 mm / 1.315 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.558 MJ
GTIN4044918480666
Height from the surface27.6 mm / 1.087 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Total number of connection points14
Total number of potentials7
Вес30.525 г
Ширина49.5 mm / 1.949 inch
На английском языке: Datasheet Wago 869-107
