Datasheet Wago 862-2562 — Даташит
Серия862
Модель862-2562
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; для самореза 2,9 мм Ø снизу; N-L1; с 2 штифтами; 2-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветblack
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.263 MJ
GTIN4044918510141
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingN-L1
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles2
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес14.335 г
Ширина24 mm / 0.945 inch
8622562, 862 2562
На английском языке: Datasheet Wago 862-2562
