Datasheet Wago 862-1625 — Даташит
Серия862
Модель862-1625
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; 1 защелкивающаяся ножка в поз.
2+4; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 5-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.533 MJ
GTIN4044918509701
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2-L3
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.163 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
8621625, 862 1625
На английском языке: Datasheet Wago 862-1625
