Datasheet Wago 862-1615/999-950 — Даташит
Серия862
Модель862-1615/999-950
4-проводная клеммная колодка Ex e II для монтажа на шасси; защелкивающиеся ножки в поз.
1+3+5; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; подходит для применений Ex e II; 5-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.656 MJ
GTIN4045454803636
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2-L3
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated voltage EN (Ex e II)440 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.253 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
8621615/999950, 862 1615/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 862-1615/999-950
