Datasheet Wago 285-132 — Даташит
Серия285
Модель285-132
2-проводная проходная клеммная колодка; 35 мм²; боковые пазы для маркеров; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; POWER CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветbrown
Connection technologyPOWER CAGE CLAMP
Country of originPL
Габариты: глубина86 mm / 3.386 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
GTIN4055143679459
Height from upper-edge of DIN-35 rail63 mm / 2.48 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current125 A
Rated voltage (III / 3)1000 В
Solid conductor6 … 35 mm² / 10 … 2 AWG
Strip length25 mm / 0.98 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Type of wiringSide-entry wiring
Вес80.211 г
Ширина16 mm / 0.63 inch
На английском языке: Datasheet Wago 285-132
