Datasheet Wago 281-635/281-490 — Даташит
Двухъярусная диодная клеммная колодка; с 2 диодами 1N4007
![]() 14 предложений от 5 поставщиков 281-635/281-490, 4-пров. клемма с диодом, 0,08 - 4 мм2, 1N4007(x2) | |||
281-635/281-490 Wago Оф. дистрибьютор | 2 107 ₽ | ||
281-635/281-490 | от 3 547 ₽ | ||
281-635/281-490 Wago | 4 097 ₽ | ||
281-635/281-490 Wago | по запросу |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 73.5 mm / 2.894 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.246 MJ |
GTIN | 4045454197315 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 58.5 mm / 2.303 inch |
Marking level | Center marking |
Nominal voltage | 250 В |
Number of levels | 2 |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Reverse voltage | 1000 В |
Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 2 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 14.248 г |
Ширина | 6 mm / 0.236 inch |
Серия: 281 (100 из 179)
- 281-512/281-977 281-530 281-531 281-532 281-601 281-603/281-400 281-603/281-401 281-603/281-410 281-603/281-411 281-604 281-607 281-607/999-950 281-610 281-611 281-611/281-417 281-611/281-418 281-611/281-541 281-611/281-542 281-612 281-612/281-417 281-612/281-418 281-612/281-541 281-612/281-542 281-613 281-613/281-417 281-613/281-418 281-613/281-541 281-613/281-542 281-616 281-619 281-620 281-622 281-622/281-417 281-622/281-418 281-622/281-541 281-622/281-542 281-623 281-623/281-417 281-623/281-418 281-623/281-541 281-623/281-542 281-624 281-629 281-630 281-631 281-633/281-410 281-633/281-411 281-634/281-413 281-634/281-434 281-635/281-489 281-635/281-490 281-635/281-491 281-635/281-492 281-636/281-487 281-636/281-488 281-637 281-637/999-950 281-651 281-652 281-653 281-654 281-656 281-657 281-657/999-950 281-658 281-659 281-660 281-663 281-664 281-665/281-400 281-665/281-401 281-665/281-410 281-665/281-411 281-666 281-668 281-672 281-673/281-400 281-673/281-401 281-673/281-410 281-673/281-411 281-678 281-679 281-681 281-683 281-684 281-685 281-686 281-687 281-687/999-950 281-691 281-811 281-901 281-902 281-903 281-904 281-905 281-906 281-907 281-907/999-950 281-912
281635/281490, 281 635/281 490
