Datasheet Wago 280-944/281-594 — Даташит
Серия280
Модель280-944/281-594
Клеммная колодка с ограничивающим диодом и торцевой пластиной; 115 В переменного тока
Capacitance≤ 0.63 nF
Connections (number)4
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.271 MJ
GTIN4050821514947
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Maximum continuous operating voltage133 VAC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line26 A
Nominal operating voltage115 VAC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 388 VAC
Вес13.991 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280944/281594, 280 944/281 594
На английском языке: Datasheet Wago 280-944/281-594
