Datasheet Wago 280-944/281-592 — Даташит
Клеммная колодка с ограничивающим диодом и торцевой пластиной; 110 В постоянного тока
![]() 13 предложений от 5 поставщиков Клеммные Колодки на DIN-рейку | |||
280-944/281-589 | от 6 074 ₽ | ||
280-944/281-589 Wago | от 6 670 ₽ | ||
280-944/281-590 Wago | по запросу | ||
280-944/281-591 Wago | по запросу |
Capacitance | ≤ 0.85 nF |
Connections (number) | 4 |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
Design | With end plate |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
GTIN | 4050821515043 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39.5 mm / 1.555 inch |
Maximum continuous operating voltage | 128 VDC |
Nominal discharge current (8/20 µs) per line | 38 A |
Nominal operating voltage | 110 VDC |
Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
Rated continuous current | 20 A |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Voltage protection level (8/20 μs) | ≤ 265 VDC |
Вес | 14.182 г |
Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-803/281-416 280-803/281-417 280-803/281-418 280-803/281-420 280-803/281-421 280-804 280-805 280-809/281-413 280-809/281-434 280-815/281-410 280-815/281-411 280-816 280-826 280-829 280-830 280-831 280-832 280-833 280-834 280-835 280-835/056-000 280-836 280-837 280-837/999-950 280-838 280-839 280-850 280-850/281-413 280-850/281-414 280-850/281-415 280-852 280-852/281-413 280-852/281-414 280-852/281-415 280-854 280-854/281-413 280-854/281-414 280-854/281-415 280-856 280-856/281-413 280-856/281-414 280-856/281-415 280-868 280-869 280-870 280-871 280-874 280-875 280-876 280-879 280-880 280-881 280-882 280-883 280-884 280-885 280-889 280-891 280-901 280-902 280-902/056-000 280-903 280-904 280-905 280-906 280-907 280-907/999-950 280-912 280-913 280-914 280-915/281-410 280-915/281-411 280-916 280-940/281-410 280-940/281-411 280-941/281-489 280-941/281-490 280-941/281-491 280-941/281-492 280-942/281-487 280-942/281-488 280-943/281-413 280-943/281-434 280-944/281-589 280-944/281-590 280-944/281-591 280-944/281-592 280-944/281-593 280-944/281-594 280-944/281-595 280-946 280-989 280-990 280-992 280-993 280-994 280-995 280-996 280-998 280-999
280944/281592, 280 944/281 592
