Datasheet Wago 280-508 — Даташит
Трехуровневая клеммная колодка; Сквозная/сквозная/сквозная клеммная колодка; с дополнительной позицией перемычки на нижнем уровне; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
34 предложений от 20 поставщиков Соединители Провод-плат, AMP - TE CONNECTIVITY 280508-2 Wire-To-Board Connector, 2.54mm, 9Contacts, Header, AMPMODU MOD II Series, Through Hole, 1Rows | |||
| 280508-2 TE Connectivity | 115 ₽ | ||
| 280508-1 TE Connectivity | 136 ₽ | ||
| 280508-2 TE Connectivity | 285 ₽ | ||
| Цвет | gray/gray/blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 113 mm / 4.449 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.3 MJ |
| GTIN | 4055143562928 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 76.5 mm / 3.012 inch |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 3 |
| Rated current | 20 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 500 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 6 |
| Total number of potentials | 3 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 18.494 г |
| Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590 280-502/281-591 280-502/281-592 280-502/281-593 280-502/281-594 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533 280-534 280-537 280-541 280-542 280-543 280-547 280-548 280-549 280-550 280-551 280-552 280-553 280-554 280-555 280-556 280-557 280-558 280-559 280-560 280-560/281-434 280-561 280-561/281-413 280-562 280-562/281-411 280-562/281-420 280-562/281-434 280-563 280-564 280-564/281-483
