Datasheet Wago 280-502/281-612 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-612
Клеммная колодка с варистором; с прямым подключением к DIN-рейке; 110 В постоянного тока
Capacitance≤ 0.22 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4017332222365
Height from upper-edge of DIN-35 rail58.5 mm / 2.303 inch
Max. discharge current1.2
Maximum continuous operating voltage150 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line300 A
Nominal operating voltage110 VDC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 300 VDC
Вес8.7 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280502/281612, 280 502/281 612
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-612
