Datasheet Wago 280-502/281-607 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-607
Клеммная колодка с оградительным диодом; с прямым подключением к DIN-рейке; 115 В переменного тока
Capacitance≤ 0.36 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.172 MJ
GTIN4050821860976
Height from upper-edge of DIN-35 rail58.5 mm / 2.303 inch
Maximum continuous operating voltage133 VAC
Nominal discharge current (10/1000 µs) per line1.7 A
Nominal operating voltage115 VAC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (10/1000 μs)≤ 384 VAC
Вес8.101 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280502/281607, 280 502/281 607
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-607
