Datasheet Wago 280-502/281-604 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-604
Клеммная колодка с оградительным диодом; с прямым подключением к DIN-рейке; 60 В постоянного тока
Capacitance≤ 0.55 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4017332225069
Height from upper-edge of DIN-35 rail58.5 mm / 2.303 inch
Maximum continuous operating voltage77 VDC
Nominal discharge current (10/1000 µs) per line4.8 A
Nominal operating voltage60 VDC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (10/1000 μs)≤ 125 VDC
Вес8.47 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280502/281604, 280 502/281 604
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-604
