Datasheet Wago 280-502/281-592 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-592
Клеммная колодка с супрессорным диодом и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 110 В постоянного тока
1 699 ₽
Capacitance≤ 0.85 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4017332262798
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Maximum continuous operating voltage128 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line38 A
Nominal operating voltage110 VDC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 265 VDC
Вес12.23 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280502/281592, 280 502/281 592
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-592
