Datasheet Wago 280-502/281-590 — Даташит
Клеммная колодка с оградительным диодом и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 48 В постоянного тока
Купить 280-502/281 на РадиоЛоцман.Цены — от 309 до 7 598 ₽19 предложений от 10 поставщиков 280-502/281-585, Клемма с варистором 110 В DC, с торц. пласт. | |||
| 280-502/281-614 | от 3 628 ₽ | ||
| 280-502/281-614 Wago | от 3 966 ₽ | ||
| 280-502/281-582 Wago | 7 598 ₽ | ||
| 280-502/281-593 Wago | по запросу | ||
| Capacitance | ≤ 1.7 nF |
| Цвет | gray |
| Connections (number) | 2 |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 64 mm / 2.52 inch |
| Design | With end plate; with direct connection to DIN rail |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Fire load | 0.28 MJ |
| GTIN | 4050821860358 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 39.5 mm / 1.555 inch |
| Maximum continuous operating voltage | 53 VDC |
| Nominal discharge current (8/20 µs) per line | 90 A |
| Nominal operating voltage | 48 VDC |
| Product Group | 1 (Rail Mounted Terminal Blocks) |
| Rated continuous current | 20 A |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Voltage protection level (8/20 μs) | ≤ 111 VDC |
| Вес | 12.035 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 280 (100 из 409)
- 280-354 280-355 280-356 280-357 280-358 280-359 280-362 280-363 280-364 280-365 280-366 280-369 280-371 280-373 280-374 280-376 280-394 280-395 280-402 280-404 280-405 280-409 280-415 280-418 280-419 280-422 280-470 280-471 280-472 280-473 280-474 280-475 280-476 280-477 280-478 280-482 280-483 280-484 280-485 280-490 280-492 280-494 280-502/281-582 280-502/281-583 280-502/281-584 280-502/281-585 280-502/281-586 280-502/281-587 280-502/281-588 280-502/281-589 280-502/281-590 280-502/281-591 280-502/281-592 280-502/281-593 280-502/281-594 280-502/281-595 280-502/281-602 280-502/281-603 280-502/281-604 280-502/281-605 280-502/281-606 280-502/281-607 280-502/281-608 280-502/281-609 280-502/281-610 280-502/281-611 280-502/281-612 280-502/281-613 280-502/281-614 280-503/281-579 280-503/281-580 280-503/281-581 280-504/281-582 280-504/281-583 280-504/281-584 280-504/281-585 280-504/281-586 280-504/281-587 280-504/281-588 280-508 280-510 280-513 280-514 280-515 280-517 280-519 280-520 280-521 280-522 280-523 280-524 280-525 280-526 280-527 280-528 280-529 280-530 280-531 280-532 280-533
280502/281590, 280 502/281 590
